Резервное копирование
paco
С учетом того, что система джампер очень сырая и есть множество недоделок, а также, учитывая то, что омена изменений невозможен в принципе, может сделаете полноценную систему бекапа? Так, чтобы можно было самостоятельно делать контрольные точки перед важными и не очень изменениями.
Можем добавить для вас функцию создания архивной копии БД, только без учёта вашего заявления о том, что система джампер очень сырая.
paco
Не надо делать "для меня", надо делать нормально и для всех - вполне резонно, что практически любая человеческая ошибка при работе с системой приведет к тому, что надо откатывать систему из бекапа. Учитывая то, что я работаю с системой уже достаточно долго - я часто делаю банальные ошибки, а что говорить о новых работниках, которых нужно подключить к системе? Я бы вообще запретил использовать инструменты пакетной обработки, поскольку, банальная ошибка - и мне приходится сообщать другим контенщикам, что их труд за сегодня - в пустую. Думаю, что частые бекапы уберут критичность проблемы наполовину, а возможность самому создавать контрольную точку (хотя бы только данные базы без изображений) - на две трети.
По-поводу "сырая" или "не сырая" - вы можете называть как хотите, для себя я уже вывод сделал.
Вы попросили, делаем для вас в первую очередь, готово
Voyager
Еще бы здорово, чтобы процесс визуализировать...40 минут прождал - безрезультатно. Сделал или не сделал - сиди, гадай...
Проще снапшот на виртуалке делать...
Optimizer
Почему эта функция у всех не работает? И почему только копия БД, нужна еще копия всех настроек. Возможно для надежности скачать архив с настройками, архив БД, архив БД с картинками.
Возможно клиент (пользователь) захочет заморозить проект или что то у него пошло не так. Должна быть возможность восстановить все сделанные наработки.
Заранее спасибо за понимание...
Она работает.
Эта копия БД включает все настройки.
Optimizer
Нет не работает и не доступна, я нажимаю в меню на резервное копирование, но ничего не происходит - ничего не открывается
Эта функция находится тут
Optimizer
Спасибо за ответ. Есть еще вопросы:
1. А есть возможность скачать, а затем загрузить архив?
2. И возможность самому вручную запустить создание архива (резервной копии)? Например это нужно, если много сделал за день и хочешь зафиксировать точку восстановления, а после применить какие либо массовые изменения?
3. И есть ли возможность отмены какого либо последнего действия?
