Как настроит интеграция с базой PostgreSQL?
Alizhan
Здравствуйте!
При интеграции с PostgreSQL появляется ошибка. Все данные которые указаны правильно. Эти данные установлены в сайте. И сайте данные берутся из БД PostgreSQL.
В чем проблема?
Спасибо!
В чём проблема нужно детально разбираться, с учётом корректного ввода параметров доступа к серверу БД. Что то порекомендовать не можем. Модуль туннель использует такой алгоритм подключения к PostgreSQL, код PHP:
$link = pg_connect('host='.$dbhost.' port='. $dbport .' user='.$dbuser.' password='.$dbpass.' dbname='.$dbname);
if (is_object($link) === false) {
		SendAnswer('Error: no connect to database!');
		exit;
Alizhan
Все данные верны для подключение. Вот где вы указываете у меня стоит таким образом.
// Connect to DB
$link=connect_db($dbhost, $dbuser, $dbpass, $dbname, $dbcharset, $sql_server_type);
//($link instanceof mysqli_result)
exit;
В вашем примере вместе connect_db стоит pg_connect. Хотя я в интерфейсе выбираю PostgreSQL.
