Ошибка импорта товаров, после переустановки PLI на новый компьютер
После переустановки PLI на новый компьютер. При импорте товаров возникает следующая ошибка:
- Снимок.PNG (247.05 КБ) 2689 просмотров
Так же вылетает такая ошибка, после чего приложение закрывается.
- Снимок2.PNG (55.88 КБ) 2686 просмотров
Проверьте открытие программы эксель, есть ли сообщения об активации продукта или другие сообщения, которые мешают работе.
Проблема возникает при внедрении макроса, вы настраивали эксель согласно нашей инструкции?
Проблем с активацией нет, Exel открывается нормально. Проблема на первом скрине пропала, теперь вылетает ошибка со второго скрина и выключает приложение.
Где найти инструкцию о настройке Exel которой вы говорите?
Вот ссылка на инструкцию.
1. Меню "Сервис" выберите пункт "Макрос", затем "Безопасность", чтобы открыть диалоговое окно "Безопасность макросов".
2. Во вкладке "Надежные источники" установите флажок "Доверять доступ к Visual Basic Project".
3. Нажмите кнопку "OK", чтобы изменения вступили в силу. При автоматизации из надстройки Component Object Model или шаблона, возможно, придется перезапустить приложение, чтобы код запустился правильно.
