Настройка прайс листа
Subbota
Subbota писал(а):товары которых уже нет в прайсе не как не выделяются в системе (т.е. они того же цвета как и товар который есть в прайсе)...подскажите как настроить
проблема повторяется, опять удалять поставщика? Как часто это надо делать? Настройка по новой занимает много времени
Не ясно поле чего такое происходит. Правила импорта можно сохранить в файл и потом загрузить их обратно. Но все равно не ясно почему Ваши товары которых нет в прайс-листе поставщика попадают в программу. Возможно у Вас подключено два одинаковых прайс-листа.
Subbota
они были в системе, но после удаления их с прайса они ни как не выделяются в системе.
И еще мне не понятно почему не все товары из категории импортируются из прайс листа т.е. из 20 "кенон" попало 12?
После удаления товаров из прайс-листа они не должны попадать в СТИПП.
Возможно не корректное написание или условие создание правил импорта, а также нулевая цена, причин множество.
Subbota
В итоге я так и не понял, как импортировать в систему еще и оптовые цены?
Что делать с товарами которые не выделяются в учетной системе при их отсутствии?
И почему некоторые товары попадают в не обработанные?
Что значит ЕЩЕ и оптовые? Вам нужны дополнительные цены в Учетной Системе?
Погодите речь шла вроде бы о товарах из СТИПП сейчас уже речь идет о товарах в СТУС. Опишите проблему конкретнее, детальнее и со скриншотами.
Товары попадают в необработанные, по причине того что они не попали не под одно созданное Вами правило импорта.
Subbota
1. в ViArt Shop 3.6 Russian Edition есть возможность размещать оптовые цены. Изображение. Возможно ли импортировать в учетную систему оптовые цены вместе с розничными?
2. Товары которые были в УС и удалены с прайса, никак не выделяются в УС Изображение
3.Товары не попадают в импорт, а попадают в не обработанные. Как пример: Canon сопоставлен с Canon(22) а в импортированных товарах поставщика попадает 13 Изображение . Цена в прайсе не нулевая
Вышлите архив БД и прайс-лист, мы проверим эти проблемы.
Subbota
выслал
в ViArt Shop 3.6 Russian Edition есть возможность размещать оптовые цены. Возможно ли импортировать в учетную систему оптовые цены вместе с розничными?
Такая возможность имеется, можно создавать свои оптовые цены на основании цен прайс-листа поставщика, подробнее - Дополнительные цены на товар в учётной системе.
Или можно сразу импортировать оптовые цены из прайс-листа поставщика, для этого необходимо настроить дополнительные поля для импорта данных, это делается в настройках прайс-листа.
Но к сожалению нет экспорта данных из дополнительных полей и доп. цен СТУС в файл для внешнего модуля, поэтому эти данные можно выгрузить только с использованием универсального экспорта с выбором полей, но тогда придётся разрабатывать новый модуль для импорта этих данных.
Откройте все товары, от всех поставщиков, при этом действии включается алгоритм поиска наличия товара из всех прайс-листов.
В прайс-листе изменилось форматирование для ячеек, в данном случае цветовая раскраска.
Текущие настройки в вашей базе данных:
Данные полученные при обновлении данных из прайс-листа:
Обновите информацию о форматировании и установите флажки для нужных категорий.
Так же обратите внимание на то, что в прайс-листе изменился порядок следования листов, раньше лист с названием "Фото" имел порядковый номер 5, тперь он имеет номер 6, в текущием прайс-листе под номером 5 числится лист "Медиаплееры", поэтому не происходит импорт всех товаров.
