Настройка прайс листа
Subbota
Все равно мне не понятно,
1.почему в систему грузятся удаленные через админку магазина товары и категории
2. Удалил на сайте, удалил в системе, импортировал на сайт - они опять на сайте там
3. Удаляю товар из системы, загружаю в магазин, он опять в магазине активный
4. опять таки, все неактивные товары и категории в магазине, после выгрузки и загрузки обратно - становятся активными
5.при изменении названия товара в системе, в магазине оно не меняется
как добиться следующего:
1. при загрузки с магазина неактивного товара (который не показывается на сайте) - в системе тоже не активен (зачеркнутый) и обратно...если в системе не активен, то и на сайте не виден
2. при значении товара - 0 значит что его временно нет в наличии. Значение в системе "нет" значение в магазине - 2 флага "контроль остатка и деактивировать купить" в обоих направлениях выгрузки и загрузки.
Если товара нет в БД ИМ, тогда его нет в экспортном файле CSV, который вы загружаете в программу ПЛИ. При загрузке файла CSV в ПЛИ нет контроля товаров, которых больше нет в учётной системе (т.е. в файле CSV), есть два режима: добавление товаров из файла CSV, котоорых нет в СТУС и обновление товаров в СТУС (обновление наименования, артикула, цены и т.д.). Импорт данных из файла CSV для учётной системы используется для единоразового наполнения СТУС. Если вам необходимо, чтобы из СТУС удалялись товары, которых нет в файле CSV, тогда мы можем доработать этот момент в программе ПЛИ под ваши нужды.
Откуда они могут появляться, если их нет на сайте и их нет в СТУС ПЛИ? Проверьте экспортный файл выгруженный из программы ПЛИ, есть ли товар там. Но если вы физически удаляете товара из БД сайта и ПЛИ, то чудес не бывает.
Настройте алгоритм работы модуля "Вариант №1": для всех импортируемых товаров из файла CSV устанавливается значение 1 в поле "Активен" (is_showing), для всех товаров, которых нет в файле CSV будет установлено значение 0 в поле БД "is_showing". Как это реализовать вам сообщалось ранее.
Вы произвели изменения в модуле, согласно наших рекомендаций?
Корректировку товара вы производили в обоих полях "Наименование №1" и "Наименование №2", в карточке товара? Чем отличаются эти поля, вы можете посмотреть в справке к ПО.
При импорте данных из файла CSV в программу E-Trade PriceList Importer, выгруженного из ViartShop не учитывается активность товаров и категорий, все товары и категории имеют статус "Активно". Для импорта товаров и категорий в программу E-Trade PriceList Importer, только "активных" товаров и категорий вы можете сделать корректировки в модуле интеграции, о которых сообщалось вам ранее. Если товар или категория не активна в БД E-Trade PriceList Importer, тогда эти данные не выгружаются в файл CSV для сайта, соответственно при настройке режима алгоритма работы модуля "Вариант №1", этот товар не будет виден на сайте, при настройке "Вариант №2", у товара будет статус "Нет на складе".
Вы можете регулировать статусы товаров на сайте, как угодно, для этого в файл CSV выгружается необходимая информация, например в поле №22 экспортируется текстовый "Статус наличия", символьное отображение наличия товара из учётной системы, на основании его можно принимать решения как отображать товар на вашем сайте.
Subbota
товары которых уже нет в прайсе не как не выделяются в системе (т.е. они того же цвета как и товар который есть в прайсе)...подскажите как настроить
Попробуйте удалить СТИПП данного поставщика и проимпортировать еще раз прайс. Предварительно сделав архив БД.
Subbota
e-special писал(а):Попробуйте удалить СТИПП данного поставщика и проимпортировать еще раз прайс. Предварительно сделав архив БД.
Это решило проблему
Subbota
Устанавливаю пороговую наценку на категорию такую, на выходе значения не совпадают. В чем может быть проблема? Изображение
Изображение наценка на 88 составила 5
возможно используется наценка в правилах импорта. Или же пороговая наценка для категорий.
Попробуйте отключить функцию линеаризации наценки, в правилах попроговой наценки товара для выбранной категории.
Subbota
В правилах ничего нет, в настройках прайс листа наценка отключена. Это наценка на категорию. причем на одно и тоже пороговое значение может давать разную наценку Изображение и не видно копеек
Subbota
TechAdmin писал(а):Попробуйте отключить функцию линеаризации наценки, в правилах пороговой наценки товара для выбранной категории.
Без результата, с вкл или выкл одинаково
