Не PLI а слошная "обработка данных"
MirTN писал(а):
TechAdmin писал(а):
прайс в формате (.xlsx), 98тыщ. строк, время импорта 50-60 мин.
Можете выслать прайс для замера скорости импорта?
Отправлено Вам на почту.
Получили. В прайс-листе 97 957 товаров.
Операция импорта в пустую БД без правил импорта в категорию Я-Корзина составила 17 минут 30 секунд. Это если перевести в секунды 1 050 секунд. Делим это значение на количество товарных позиций в прайс-листе и получаем результат 0,01 секунда уходит на обработку одного товара. У Вас процесс идет в три раза больше, следовательно на обработку одного товара программа тратит 0,03 секунды, при этом в это время анализируется, наценивается, сравнивается, заменяется и прочее, прочее, прочее... Разве это много времени? Понятное дело, что хотелось бы быстрее, но на самом деле результат очень высокий.
MirTN
Всё в жизни относительно, для кого-то, это и час ожидания импорта поставщика с 100 тыщ. товаров нормально или придел мечтания + дальнейшая пакетная обработка, около 5-8 мин. т.е. если грубо считать, час на изменения ассортимента на сайте, а если необходимо например три раза в день поменять наличие и цены?
Но суть то проблемы не в этом, мы с Вами сейчас сравнили Ваши результаты и нашей конфигурацией №1(Core2Duo E6550, 2.33Mhz, 3 гб ОЗУ DDR2), примерная разница, у Вас в три раза быстрее идет импорт.
Есть относительно "свежее" железо, конфигурация №2 (скриншоты я Вам выслал на почту), а именно CPU i5 3210m, 2.5Mhz, 4 гб ОЗУ DD3), пакетная обработка в СТУС 27227, СТИПП 108196 занимает - 55 минут!
Не дождавшись импорта прайса с 98 тыщ строк. Был выключен после 4 часов ожидания...
Часть переписки из письма:
http://www.overclockers.ru/lab/50738.html о технологии энергосбережения и при неиспользовании процессора
http://ark.intel.com/ru/products/67355/ ... 0-GHz-rPGA описание самого процессора.
Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost 3.1 GHz
Программа у Вас, очень хорошая, гибкая НО она совсем не "заточена" для работы с современными процессорами, которые использую автоматическое повышение частоты, при нагрузке или понижение при простое.
ps Работу с Pli железо считает простоем..
Последний раз редактировалось MirTN 09 янв 2013 19:05, всего редактировалось 1 раз.
MirTN писал(а): Программа у Вас, очень хорошая, гибкая НО она совсем не "заточена" для работы с несколькими ядрами современных процессоров (хотя двух процессорные системы появились, не вчера).
Вы абсолютно правы, но на то есть свои причины, как пример ограничения языка программирования, на котором написана программа.
На пустой базе, с использованием конфигурации Intel Core i7 3770K Ivy Bridge 3500 МГц / DDR3 8Гб был получен такой результат импорта этого прайса:
Импорт из прайса всех данных в количестве 98363 строк занял 1мин. 10сек, остальное время потребовалось на обработку этих данных.
Наиболее долгий процесс занял поиск соответствий производителей товаров - 5:50мин. Поэтому необходимо добавить
новых производителей в справочник производителей, это ускорит в разы импорт данных из этого прайса.
После добавления в справочник производителей был получен такой результат:
Octav
А вообще есть ли перспективы на увеличение производительности программы?
MirTN
TechAdmin писал(а):На пустой базе, с использованием конфигурации Intel Core i7 3770K Ivy Bridge 3500 МГц / DDR3 8Гб был получен такой результат импорта этого прайса:
Частота процессора в CPU-Z, при импорте какова?
Для представления более реалистичной картины подскажите пожалуйста следующее:
1. какая конкретно материнская плата используется в системе
2. какая именно память DDR3 8Гб используется в системе
3. какой именно жесткий диск используется в системе
Последний раз редактировалось Ixenon 10 янв 2013 04:34, всего редактировалось 1 раз.
MirTN
Основная проблема с процессорами, которые имеют технологии EIST и C1E.
Q: Что такое EIST ?
A: EIST или Enhanced Intel SpeedStep - технология энергосбережения, снижающая множитель процессора в простое
Q: Что такое C1E ?
A: Технология работает в паре с EIST снижает напряжение Vcore в простое.
Проблема не с жестким диском (чтение/Запись) и не с типом и количеством оперативной памяти, а в том что процессор считает, что для работы pli достаточно и минимальной частоты процессора (1.2 Ghz) и процессор работает на минимальной частоте.
Воможно в БИОС материнской платы изначально отключено энергосбережение и понижение частоты.
Отключить функцию энергосбережения и понижения частоты можно изощренным способом на процессорах AMD, используюя специальный софт. Как это сделать на процессорах intel - не знаю. Да и не хотелось бы эксперементировать в данном направлении. А вот заставить программу нагружать процессор по полной было бы замечательно
Последний раз редактировалось MirTN 10 янв 2013 08:06, всего редактировалось 1 раз.
MirTN писал(а):Основная проблема с процессорами на sandy bridge.
Они вообще то разные бывают.
Вот почитайте. http://ru.wikipedia.org/wiki/Sandy_Bridge
У Вас Какая именно версия процессора?
Octav
Хочу услышать мнение по поводу такого процессора http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=91019
если разогнать его до 4.4ГГц ???
на мой взгляд самый оптимальный вариант..(мало ядер высокая частота) ИМХО
