Проблема с созданием учетной записи
Можно, ожидайте в новой версии.
Max
Спасибо!
У меня еще вопрос появился: можно ли отключить автозамену kir->lat при импорте прайса? А то у нас у крупного производителя порядка 1 тыс. позиций, в которых и кирилица, и латиница.
Для каких целей это необходимо, какие трудности возникли при использовании этой функции?
Max
TechAdmin писал(а):Для каких целей это необходимо, какие трудности возникли при использовании этой функции?
Ситуация следующая: Создается учетная запись импортом из 1с 7.7. В ней присутствуют продукция, в которых в наименовании кирилица перепутана с латиницей. В прайсе производителя, соответственно, данные точно в таком же виде. Когда начинаю заливать прайс, то, т.к. артикул через импорт не передается, приходится сопоставлять только по наименованию, а оно в прайсе после обработки меняется kir -> lat и продукция не находится.
Если бы был импорт артикула при создании учетной записи - проблем нет. Но в новой версии пока этого нет - проверял.
Max
Так в новой версии реализован перенос Артикула при импорте по CML1 или нет?
В истории изменний есть такой пункт:
2.0.xxxx от 20.07.2011 [+] Добавлена возможность импорта идентификатора товара из файла в формате CommerceML версии 1 для сохранения его в поле "Артикул" в учётной системе.
Скорей всего это то, что вам необходимо.
Max
TechAdmin писал(а):В истории изменний есть такой пункт:
Спасибо! Просто вопрос был, когда в последней версией была ...92, а в ...93 уже увидел такой пунктик. Попробуем :)
Max
На поверку оказалось не совсем то, что нужно. В CML1 у товара есть "Идентификатор" и "ИдентификаторВКаталоге", и мне был необходим именно "ИдентификаторВКаталоге", т.к. это и есть артикул производителя, по которому можно товар идентифицировать.
Его можно перенести в поле "Артикул" в учётной системе?
Можно, новая версия программы доступна для вас.
Max
TechAdmin писал(а):Можно, новая версия программы доступна для вас.
Огромное СПАСИБО! Теперь все работает! Ваша оперативность очень порадовала, будем дальше сотрудничать :D
