Импорт товара из XML файла
Данный файл не открывает Excel, пробовали на разных ПК.
Даже если прописать адреса колонок, то импорт тоже зависнет.
Запросите другую структуру прайс-листа у поставщика.
wSanik
после настроек нажимаем октрыть в ексель
http://joxi.ru/bmoopOZCxvPG1m
вот такой файл выгружает PLI
http://my-files.ru/czaibz - я его спецально обрезал .. там более 30 000 позиций идет
wSanik
и опять при импорте выскакивает это
http://joxi.ru/V2Vn1eQuxJ7Ep2
прокси нет ...
Я одного не могу понять
в тестовой базе загрузка идет прайса ... в боевой ошибка импорта ... все настройки одинаковые ...
Что еще посмотреть?
Настройки не менял...
поставщик так описывает свой файл
https://www.forum3.ru/?cmd=show_xml_price_doc
В Вашем файле категории идут сверху, а не рядом (напротив) каждого товара, определить иерархию категорий в данном прайс-листе невозможно.
Используйте вариант 2 для настройки прайс-листа.
Прайс-лист в xls импортируется без ошибок.
импорт xml-xls.jpg (394.9 КБ) 4883 просмотра
wSanik
Прайс в ексель открывается из настроек прайслиста
но все равно при экспорте дает ошибку http://joxi.ru/Y2LjVqgf9Dnner
при этом тот же файл с теми же настройками в копии базы заливается без ошибок
нашел у вас что это связано с самой прогой ексель .. все закрыто все равно вылетает ...
Где ошибку посмотреть?
xml у вас по умолчанию ведь может обработаться правильно (я про категории) может подправите загрузку - поставщик менять ничего ну будет ...
что то не так с экселем, не могут обменяться данными. Какая версия Excel стоит?
Доработать загрузку под данный формат мы не можем.
wSanik
стандарт 2016
wSanik писал(а):стандарт 2016
Возможно дело в выпуске "Стандарт", попробуйте поставить "профессиональный" выпуск
wSanik
Так и выскакивает ошибка http://joxi.ru/vAWD0Y6h1LL6or
подскажите что это
офис уже 10 про поставил
при этом в другой базе с теми же настройками он влетает без ошибок..
wSanik писал(а):Так и выскакивает ошибка http://joxi.ru/vAWD0Y6h1LL6or
подскажите что это
Очень странно, попробуйте использовать ту БД в которой загрузка происходит без ошибок. Мы в данной ситуации, к сожалению, не сможем ничем помочь.
