Ручное добавление товара в СТУС
Sancho.smadshop
e-special писал(а):Возможно в csv файл не попадает поле "артикул" по которому вы осуществляете поиск. Или ограничение по статусу товара, выбранной категории, поставщику и так далее.
Разве есть отдельные настройки для ручного добавления товара?? При добавлении с "пакетной обработкой" товар попадает в CSV! Что отвечает за "дата обновления"? Думаю что тут надо искать причину.
дата когда была обновлена информация о товаре, будь то цена или наличие.
Sancho.smadshop писал(а):При добавлении с "пакетной обработкой" товар попадает в CSV!
Не может такого быть ))) в данном случае товар может только из СТИПП попасть в СТУС, а в CSV только в результате экспорта товар попадает.
Не мешайта все операции в одну кучу, если хотите побыстрее обнаружить проблему.
Всего 4 основных операции есть:
1. Импорт товаров из прайсов в СТИПП.
2. Ручное добавление товаров из СТИПП в СТУС.
3. Пакетная обработка товаров, во время которой ненайденные товары из СТИПП могут быть(а могут и не быть, если автоматическое добавление отключено) автоматически добавлены в СТУС.
4. Экспорт товаров, например в CSV.
P.S. Есть еще одна операция автоматического сопоставления, но я ее не упоминаю в связи с некоторой непредсказуемостью результата.
Sancho.smadshop
Имелось в виду что товары которые были добавлены в СТУС при "пакетной обработке" - экспортируются в CSV. А те которые были добавлены "вручную"+ последующая "пакетная обработка" - не экспортируются в CSV.
Sancho.smadshop писал(а):Имелось в виду что товары которые были добавлены в СТУС при "пакетной обработке" - экспортируются в CSV. А те которые были добавлены "вручную"+ последующая "пакетная обработка" - не экспортируются в CSV.
Значит нужно с добавленными в ручную товарами в СТУС разбираться в первую очередь.
Добавьте товар вручную, сделайте скриншот, чтобы было видно название, цену, статус наличия и дату обновления этого товара.
Сделайте пакетную обработку и снова сделайте скриншот, чтобы было видно название, цену, статус наличия и дату обновления этого товара.
И выложите тут. И сразу станет понятно что делать.
Sancho.smadshop
при ручном добавлении товара, дата обновления не заполняется "/ / : :"
Только это отличает вручную добавленные от пакетной обработки.
Дата обновления заполняется только при пакетной обработке. Если у вручную добавленных товаров не заполнена дата обновления, значит в пакетной обработке они не участвовали. Попробуйте сделать пакетную обработку повторно, не ужели и в этом случае дата обновления не заполняется?
Sancho.smadshop
Именно так, товар остается без даты обновления.. Делал пакетную обработку дважды.
Добавленный вручную:
Добавленный пакетно (другой товар):
Sancho.smadshop писал(а):Делал пакетную обработку дважды.
Обычную пакетную обработку или принудительную?
Sancho.smadshop
принудительную?
Никогда ею не пользовался. При принудительной, дата обновления заполняется. О результате экспорта отпишусь позже.
Последний раз редактировалось Sancho.smadshop 10 дек 2014 12:47, всего редактировалось 1 раз.
