Некорректная загрузка нескольких картинок товара в PHPShop
Новая версия никак на эту проблему не могла повлиять. Вероятнее всего Вы используете неверную макроподстановку для формирования имени файла. Нужно использовать {NAME}, как сообщалось ранее.
Vanoshka
Я присылал вам уже скрин где показано что используется для импорта макроподстановка {NAME}
Высылаю еще раз
В таком случае все должно работать корректно.
Можем проверить на Ваших данных более детальнее если у Вас есть техническая поддержка.
Vanoshka
"Должно работать" и "работает" - это разные вещи... как оно работает по факту я указал в предыдущем принтскрине...
Если активной тех поддержки нет, я так понимаю проблему решать не будут, потому как "должно" работать ))))
Vanoshka
Все работает только при "ручной" загрузке через админку, а у вас "должно". но не работает
Возможно имена файлов с фото имеют большую длину нежели можно хранить в БД сайта в таблице phpshop_foto.
Как вариант попробовать расширить длину поля с помощью SQL запроса, который можно выполнить к примеру в phpMyAdmin:
ALTER TABLE `phpshop_foto` CHANGE `name` `name` VARCHAR( 255 ) NOT NULL DEFAULT '';
Vanoshka
Я уже внес изменения в данную таблицу ранее и установил требуемую длинну строки...
Vanoshka
Так все же в чем проблема? Какое нибудь решение будет?
Только путем проверки проблемы на Ваших данных. Так как проблема индивидуальная.
