Настройка экспорта в Битрикс
ruslan
Мы сделали следующее:
ID бренда указали в спр. производителей в поле "Ссылка на сайт производителей"
затем добавили sql запрос во вкладку "Выполняются перед основным обновлением"
UPDATE etrade_mans SET man_name=man_url;;;
Но после экспорта, не меняются наименования бренда на его ID указанные в справочнике.
Можно ли как то проверить исполняется ли данный код перед экспортом?
ruslan
С\Дополнили запрос так:
UPDATE etrade_mans SET man_name = man_url;;;
UPDATE etrade_mans, etrade_products SET manufac_name = etrade_mans.man_url;;;
На сколько он правильный?
Производители не слетают у товаров.
Или по нормальному все должно было работать с первой строкой запроса?
Есть ошибки в запросах, но всё это не сможет реализовать необходимое: обновлять и добавлять производителей как элементы отдельного инфоблока, при этом для элементов другого блока (товары) прописать нужные ID значения свойства (ID элемента бренда).
ruslan
Про добавление производителей мы и не мечтаем, нам бы хотя бы что бы не слетало то что имеется в магазине, ото каждый раз производителей надо в ручном режиме переписывать после обновления наличия и цен.
Для начала нужно понять причину почему они слетают, может проще отключить обновление свойства Производитель в настройках туннеля в программе PLI.
ruslan
TechAdmin писал(а): 19 июн 2018 08:46 Для начала нужно понять причину почему они слетают, может проще отключить обновление свойства Производитель в настройках туннеля в программе PLI.
Как это можно сделать?
На словах не получится объяснить, нужно проверить на нашей стороне какие запросы выполняются, при этом смотреть какие данные есть в базе данных сайта, то есть в рамках интерфейса прогораммы это не проверить.
ruslan
А это в программе или тоже смотреть нужно?
В программе, в экспорте, в настройках туннеля.
ruslan
TechAdmin писал(а): 19 июн 2018 15:14 В программе, в экспорте, в настройках туннеля.
Убрать слово бренда тут?
И он не будет обновляться?
