Ошибка импорта после перехода хостинга на php 7
opticum.ua
Здравствуйте!
Вот, что ответили на хостинге
"Вам уже об этом писали, данный модуль подключен
Вот с вашего сервера:
php -m | grep mysqli
mysqli
У Вас используется в коде mysql_connect() - а данная функция удалена из PHP7. Нет такой функции в php7
https://codeby.net/programmy-dlja-serve ... t-i-php-7/ - передайте пожалуйста эту ссылку Вашему разработчику."
В таком случае Вам стоит обновить версию модуля Туннель. Видимо она у Вас устарела.
opticum.ua
Спасибо! Работает!
Voyager
Столкнулся с подобной проблемой:
https://yadi.sk/i/OVWrucYl3QFgoo
Директива - добавлена:
https://yadi.sk/i/6fscC_TF3QFhDK
в консоли хостинга:
-sh-4.2$ php -m | grep mysqli
mysqli
-sh-4.2$
Туннель - 2.0
Что то упустили при переносе на другой хостинг с другой версией php? При экспорте из PLI ошибко не возникает, возникает при выгрузке контента в CC. (возможно веткой ошибся)
Проверьте наличие флага LOAD DATA в настройках Туннель.
Его нужно снять.
Voyager
Да, спасибо, вроде помогло.
Voyager
Так, ошибки все же продолжаются.
Теперь:
https://yadi.sk/i/JHtFpK0q3QY3Xv
делал рекомендации, изменив директивы в файле .htaccess:
прописал: <IfModule mod_php7.c> - результата не принесло
затем закомментировал эту секцию - та же ошибка.
затем удалил файл, как было в рекомендациях - та же ошибка.
Что еще предпринять, чтобы локализовать проблему. Да, при этом данные вроде в движке - обновлены.
UPD. поля Артикул, Производитель, Наличие(которое выгружается скриптом) - не заполнились у новых товаров, которые появились у поставщика после перехода на другой хостинг и версию php
Нужно смотреть логи веб сервера для выяснения более подробных причин.
Voyager
Проблему решил. Спасибо
