При заполнении в СТУС артикула http://joxi.ru/L21zeEpS6ElvaA в данное поле помещается максимум 30 символов. У нас существует практическая необходимость заносить артикулы с большим количеством символом.
Подскажите пжл, возможно ли увеличить количество символов в артикуле путем изменения настроек (не нашли как это сделать) либо возможен ли вариант программной доработки данного поля.
СПАСИБО!
Длинна артикула в карточке товара в СТУС
Там длина поля 240 симв., в том окне просто ограничение на отображение стоит.
Подскажите пжл каким образом можно снять ограничение на длинну артикула?
Не помещается артикул нужной длинны http://joxi.ru/BA00eEnuBL7NMA
Вы в поле артикул добавляете что то явно не то.
Добавляйте/изменяйте артикул через Режим редактирования "РР" в сетке СТУС.
Если нужно менять именно в карточке товара то нужно дорабатывать под это программу.
Подскажите пжл.:
1. Каким образом можно увеличить количество символов в поле "Артикул №2", т.к. длинные записи не помещаются. Например: словосочетание "GeForce GTX 1050 OC 2GB GDDR5 [GV-N1050OC-2GD]" помещается до момента "GeForce GTX 1050 OC 2GB GDDR5 [GV-N"
http://joxi.ru/823xeBnuJQb0GA
2. Каким образом поле "Артикул №2" можно передавать в CMS во время экспорта.
СПАСИБО!
Подскажите пжл.:
СПАСИБО!
1. Проверьте данные при выгрузке.
2. Путем составления доп. SQL запроса.
При проверке после выгрузки через SQL запрос значение из поля Артикул №2 приходит в обрезанном состоянии как оно и есть в карточке товара (35 символов включая пробелы).
Исправить это можно как вы и советовали ранее, через сетку СТУС активировав ручной режим.
При всем уважении этот способ дико неудобный. Непонятно почему нельзя снять ограничение по количеству вставляемых символов непосредственно в карточке товара, чтобы не заполнять поле Артикул №2 дважды.
Просим рассмотреть возможность отмены ограничения или доработки. Оооочень облегчит жизнь.
СПАСИБО!
Пока не сможем, к сожалению, быстро реализовать.
Извините.
Извините.
Очень жаль. Думаю, очень многие бы оценили эту доработку.
