Когда запускаем импорт товаров из PLI все отрабатывает нормально.
но при запуске через планировщих PLI зависает, то есть если оставить сервер на несколько дней, в диспетчере висит несколько версий PLI по 1 версии версии в день.
В отчете не повяляются новые записи, файл csv не создается.
вместе с pli зависает EXEL
exel 2016 - лицензиа активирована работает нормально.
Помогите пожалуйста разобраться.
Спасибо!
Зависает PLI запущенный через планировщик
Возможно антивирус блокирует запуска планировщика, проверьте.
Так нет, планировщик PLI запущен.
сам PLI тоже запускается и начинает процесс, идет увеличение потребляемой оперативки до 300 мегабайт и ЦП.
эксель тоже запускается и процессы там идут.
но потом все это хозяйство снижает потребление ресурсов и так и остается висеть а на следующий день планировщик запускает копию и начинается по новой.
через неделю в диспетчере висит 7 копий PLI и несколько EXEL
можно попробовать запустить ПЛИ в режиме просмотра действий, чтобы было видно что там происходит
"c:\Program Files (x86)\E-Trade PriceList Importer\e-trade pricelist importer.exe" "/S" "187" "/V"
/V это показывать процесс работы планировщика
ДОбрый день! Спасибо.
Такая команда у меня не запускается, но при попытке запустить PLI из планировщика по кнопке с запустить с отображением процесса.
Запускается окно обновление программы.
Не может быть такого что программа пытается обновиться, вместо выполнения при запуски из планировщика?
Запустил PLI с вашими параметрами, все отработало нормально.
В памяти ничего не осталось.
В логе появились записи.
Скажите, пожалуйста, есть ли возможность отключить обновление?
что бы проверить, связана ли проблема с обновлением.
В папке с программой есть файл updateprog.ini
Заменить строку AutoUpdateEnable="1"
на
AutoUpdateEnable="0"
на
Спасибо!
Это помогло.
Программа отработала. Запись создалась.
Как считаете, в чем может быть проблема?
1. Почему при фоновом запуске запускается обновление, так задумано?
2. Есть ли возможность ручного обновления?
Это помогло.
Да, проблема в том, что запускается окно обновление у планировщика и он не может его обновить. Как вариант использовать значение 0 в настройке, которую сообщали ранее, и раз в неделю к примеру вручную менять эту настройку на 1 и производить обновление программы.
