Merlion API не работает
mlashko
21 май 2015 16:28
Очень полезная весчь. Ибо прайс мерлиона очень большой и загрузка из экселя занимает крайне много времени.
Но не работает.
Выдает ошибку:
22519Error: Unknown error type File: D:\site\E-Trade PriceList Importer\PriceParser\html\api_merlion.php Message: Uncaught SoapFault exception: [HTTP] Internal Server Error in D:\site\E-Trade PriceList Importer\PriceParser\html\api_merlion.php:263 Stack trace: #0 [internal function]: SoapClient->__doRequest('__call('getCatalog', Array) #2 D:\site\E-Trade PriceList Importer\PriceParser\html\api_merlion.php(263): SoapClient->getCatalog('All') #3 D:\site\E-Trade PriceList Importer\PriceParser\html\api_merlion.php(119): getCatalog('All') #4 {main} thrown Line: 263
Насколько понимаю проблема в СОАПе ?
Не работает ни на рабочей программе, которая стоит на вирсервер2008. Дома поставил на вин7 демо, результат тотже.
Кроме того немного непонятны 3 вещи
1. Почему программа не спрашивает код клиента, а ведь именно по нему устанавливается уровень цен.
2. Адрес АПИ сервера стоит по умолчанию https://api.merlion.com, а в тех описании предлагается использовать один из вариантов (их я тоже пробовал поставить - не помогло)
https://api.merlion.com/re/mlservice2?wsdl (стиль rpc/encoded)
https://api.merlion.com/dl/mlservice2?wsdl (стиль document/literal)
https://api.merlion.com/rl/mlservice2?wsdl (стиль rpc/literal)
3. Нет возможности выбрать склад, который смотреть. У меня в б2б 2 склада: Москва и Новосибирск.
Вроде в программе есть апи ОСИЭС, но при выборе его перекидывает зачем-то на напоминание пароля по адресу https://b2b.ocs.ru/BecomePartnerRequest.aspx
mlashko
21 май 2015 16:34
Частично разобрался, почитав описание АПИ.
В качестве логина необходимо передавать ваш код клиента и логин, разделяя их символом вертикальной черты "|", например: ABC0123|MYLOGIN
Теперь просто висит Загрузка категорий, товаров и т.д. Но реально она не происходит.
В parser_log_trader_prices
та же ошибка
(судя по access.log код 200 говорит, что соединение с сервером проходит успешно)
File: C:\Program Files\E-Trade PriceList Importer\PriceParser\html\api_merlion.php
Message: Uncaught SoapFault exception: [HTTP] Internal Server Error in C:\Program Files\E-Trade PriceList Importer\PriceParser\html\api_merlion.php:263
Stack trace:
#0 [internal function]: SoapClient->__doRequest('<?xml version="...', 'https://api.mer...', 'https://api.mer...', 1, 0)
#1 C:\Program Files\E-Trade PriceList Importer\PriceParser\html\api_merlion.php(263): SoapClient->__call('getCatalog', Array)
#2 C:\Program Files\E-Trade PriceList Importer\PriceParser\html\api_merlion.php(263): SoapClient->getCatalog('All')
#3 C:\Program Files\E-Trade PriceList Importer\PriceParser\html\api_merlion.php(119): getCatalog('All')
#4 {main}
thrown
Line: 263</td></tr>
Последний раз редактировалось mlashko 21 май 2015 17:01, всего редактировалось 2 раза.
mlashko
21 май 2015 16:56
По поводу склада. В ПЛИ указаны след. методы отгрузки
Методы отгрузки товара
ДОСТАВКА - Доставка со склада МСК
РСПБ_2_ДС - Доставка со склада РСПБ_2
РСПБ_2_СВ - Самовывоз со склада РСПБ_2
РСПБ_ДОСТ - Доставка с РСПБ
РСПБ_СВ - Самовывоз с РСПБ
С/В - Самовывоз
У мерлиона есть след. склады:
РСАМ, - москва
РСПБ, - питер
РКРС,
РКЗХ, -казахстан
РЕКБ, -ебург
РНСК - новосиб
Подозреваю, что указав вместо РСПБ РНСК, получим нужный склад НСК. Но проверить не могу - ибо пока вообще не хочет ниоткуда товары грузить
mlashko
22 май 2015 16:49
Скажите плиз что-нибудь....
25 май 2015 10:32
Вышлите архив БД.
mlashko
25 май 2015 10:40
Так БД пустая...
Пытаюсь загрузить товар с 0
25 май 2015 16:48
Вышлите ее на почту тех. поддержки.
mlashko
25 май 2015 18:36
выслал
mlashko
26 май 2015 18:32
Спасибо ТП, разобрались. Причина была в Мерлионе: немного изменил правила игры, никому не сказав об этом
Товары теперь импортируются.
1. Мне необходимо, чтобы товары при импорте создали аналогичные мерлиону категории
Сделал настройки
но категории не создаются ни в стусе, ни в стипе. Все товары оказываются в корзине
2. При попытке импорта возникает ошибка
Нажимаешь ОК и дальше все работает нормально
mlashko
26 май 2015 18:47
Далее. Мое предположение про склады оказалось верным. По крайней мере с Новосибирский склад определяется верно.
Поэтому можно добавить
РСАМ, - москва
РСПБ, - питер
РКРС,
РКЗХ, -казахстан
РЕКБ, -ебург
РНСК - новосиб
Указав вместо РСПБ - РНСК, получим нужный склад НСК
Но неверно забирается количество. Прелесть АПИ в том, что апи отдает точное количество доступного товара в данный момент (за исключением случая у мерлиона когда пишется 200+). Так вот после импорта в СТИПе указано что товара нет. Хотя
а) указывал, что грузить только товар который есть
б) специально проверил, он есть на складе в НСК (на московском ноль)
