Не работает макрос {ПРОИЗВОДИТЕЛЬ} в справочник автозамен.
Т.е. такое правило:
http://joxi.ru/l2ZxbpDTwKXY0r.jpg
Такой результат:
Вентилятор {ПРОИЗВОДИТЕЛЬ} BVX120WHS
http://joxi.ru/4Akl5jxTyWDD0r.jpg
Не работает макрос
Это может происходить, если в прайсе нет отдельного поля с производителем и производитель определяется на основании наименования товара. Причина: автозамена работает до функции определения производителя, поэтому в момент автозамены производитель еще не определён.
Никак нет, настройки прайса вот:
http://joxi.ru/krDRJwyUEQVOW2.jpg
тоесть отдельная колонка производитель, без каких либо поисков по наименованию
Для вас доступна новая версия программы, попробуйте на ней.
Программа не закрыта и начат процесс закачки файла, при этом нет доступа к файлу .exe для его сохранения. Попробуйте обновить вручную, скачайте файл https://licguard.elbuz.com/lic_guard2/u ... porter.exe затем перепишите его в папку с программой с заменой существующего (предварительно закройте программу, если открыта).
так дело в том, что оно самостоятельно не обновляется. только после того, как я нажму обновить версию, всплывает это черное окно. и все.
ок шас попробую по ссылке ваше скачать
Может версия не обовилать? При перезапуске программы не предлагает обновиться?
