Доп поля в постраничной настройке прайсе
piston
18 окт 2017 12:39
Добрый день, столкнулся с такой проблемой:
Есть прайс лист для которого используется настройка для каждого листа.
В настройках доп полей для каждого листа настроил одно и тоже доп поле но с разными условиями, для одного листа использовал фиксированное значение, для второго листа брать значение из ячейки, для третьего листа ничего не настраивал. После импорта получаю что не зависимо от листа, доп поле загружается для всех товаров, всех листов по одному из правил (похоже применяется правило которое последние по если по порядку листов отсортировать), либо всем фиксированное значение, либо всем значение из ячейки.
Когда заходишь в доп столбцы с общей страницы настроек, то видишь все правила.
http://joxi.ru/YmEy7ReSZ66KDm
Вопрос это ошибка, или неверно настраиваю?
e-special
19 окт 2017 12:27
Настраиваете верно, листы учитываются. На Вашем скриншоте показаны все доп. поля со всех листов.
piston
19 окт 2017 13:33
Почему же тогда для товаров с Листа1 допю поля заполняются по правилу с Листа2?
e-special
20 окт 2017 13:06
Где это можно увидеть? Вы прикрепили скриншоты только окна, где отображены все доп. поля.
piston
25 окт 2017 11:45
Извините за задержку с ответом, постарался смоделировать проблему на простом примере чтобы было проще понять.
Файл прайса во вложение.
test.zip
прайс с закладками
(5.97 КБ) 45 скачиваний
Доп поле настраивал для листа1 и листа3, на соответствующих их вкладках настроек
http://joxi.ru/V2V5VQkH0LNNKm
по правильному для Товара2 в доп поле значения не должно быть
http://joxi.ru/vAWlw61HkXG6Er
e-special
25 окт 2017 15:48
Спасибо Вам большое, за подробное описание проблемы. Мы исправили этот момент в новой версии программы. После обновления нужно удалить стипп от поставщика и повторно импортировать прайс-лист.
piston
26 окт 2017 11:54
Спасибо, с тестовым прайсом все стало нормально, а в с реальными прайсами пока не работает, товары поставщика из стипп удалял, не помогло, в одном многостраничном прайсе доп поле вообще перестало заполняться после обновления. Пробывал, удалял все настройки по доп полям в прайсе, и добавил потом заново, не помогло. Попробую настроить этот же прайс с нуля.
piston
26 окт 2017 14:22
Настроил проблеймный прайс с нуля, все нормально импортируется, спасибо.
