Ошибка DOCTYPE с иероглифами
интернет магазин
18 авг 2017 09:34
После перехода на новую на новый хостинг стала выходить ошибка экспорта через туннель.
Все параметры соединения импорта и экспорта были изменены на новые. Соединение с БД установлено. пробовал оба ражима utf8 и cp1251
Скриншот ошибки при экспорте прилагаю.
Подскажите в чём может быть проблема ?
Спасибо заранее
18 авг 2017 10:51
У вас не открывается ссылка на Туннель
http://akvada.pp.ua/etrade_http_tunnel/ ... _login.php
Проверьте праивильность установки Туннеля.
Возможно хостинг блокирует вывод ошибок. Обратитесь к нему за доп. информацией.
интернет магазин
18 авг 2017 11:09
Переехали на HTTPS ссылка теперь такая
https://akvada.pp.ua/etrade_http_tunnel ... tunnel.php
18 авг 2017 17:16
Ошибка пропала?
интернет магазин
18 авг 2017 21:55
Нет не пропала. просто пока ждали ответ прикрутили https
19 авг 2017 08:53
Проверьте логи сервера, возможно там есть расшифровка или более детальная информация по этой ошибке.
интернет магазин
22 авг 2017 12:05
ошибки на сервере
[Tue Aug 22 11:50:14.494468 2017] [access_compat:error] [pid 754967] [client 82.117.251.138:63228] AH01797: client denied by server configuration: /home/drmoudde/public_html/akvada.pp.ua/etrade_http_tunnel/temp/tunnel_work_status.txt
[Tue Aug 22 11:49:32.607233 2017] [access_compat:error] [pid 753074] [client 82.117.251.138:63175] AH01797: client denied by server configuration: /home/drmoudde/public_html/akvada.pp.ua/etrade_http_tunnel/temp/tunnel_work_status.txt
22 авг 2017 14:10
Проблема на стороне сервера/хостинга. По непонятным причинам он запрещает открытие файлов .txt
Вам нужно связаться с ним и попросить открыть эту возможность.
интернет магазин
25 авг 2017 23:45
в .htaccess в корне сайта прописал Allow from IP и заработало.
Теперь снес сайт и поставил новую версию Opencart 2.3.0.2 в .htaccess прописал что тоже самое теперь на сервере выдает ту же ошибку с иероглифами и прайс не выгружается
на сайте ошибка другая:
[Fri Aug 25 23:31:45.068961 2017] [authz_core:error] [pid 722953] [client 82.117.251.138:63819] AH01630: client denied by server configuration: /home/drmoudde/public_html/akvada.pp.ua/etrade_http_tunnel/temp/tunnel_work_status.txt
29 авг 2017 09:42
Вроде бы все точно так же, ошибка та же, проблема та же. Решение - написать хостингу.
