При экспорте фотографий на сайт возникает ошибка error 0 http://joxi.ru/4Ak8OJlsyLRG7r
Изучил подходящие ветки на форуме , ответ везде один - неверно указанная директория или FTP работает в активном режиме.
Так вот, я не менял директорию никакие и не менял настройки FTP, просто добавил новый товар и сейчас хочу экспортировать фотографии и встречаю такую ошибку.
С чем этого связано и как это исправить?
Ошибка в СС error 0 при экспорте фото
Связано с тем, о чем Вы читали, а именно с некорректно настроенной папкой для экспорта фото, логином и/или паролем для доступа к ftp.
Так же ПО серии E-Trade работает только в пассивном режиме ftp.
Логин и пароль указаны верно, подтверждением является проверка http://joxi.ru/gmvbedlsLKK7Zm
Да и папка как может быть указана некорректно, когда на сайт уже много раз выгружались фотографии и они прекрасно экспортировались
http://joxi.ru/V2Vdel3uxOOpnr
http://joxi.ru/krDj93RFE99Qj2
Хостинг сообщил, что FTP работает в обоих режима (и активном и пассивном)
Вам нужно проверить еще раз все настройки включая корректность папки для выгрузки фото. Если раньше все выгружалось корректно, значит нужно смотреть те изменения которые Вы сделали, после чего выгрузка перестала происходить.
Корректность папки проверена. Выше я выложил скриншоты.
Изменения в директориях не вносились. И что вы подразумеваете в некорректности папки? Некорректный путь? Пака не существует?
Да, либо не корректный путь либо не существует папки.
В противном случае все будет работать как и прежде.
Пересоздал подключение. Указал все корректно.
Часть фотографий выгружается, часть не выгружается с ошибкой error 0.
Как такое может быть, что для некоторых фотографий папка существует, а для некоторых нет?
http://joxi.ru/L21Xj8Gh83Xopm
Нужно проверить лог работы фтп сервера на хостинге и там посмотреть расшифровку почему файл не загрузился.
Включил логирование FTP и выпонил экспорт. Экспорт выдал ошибку error 0 и в сформировались записи в логе
https://www.dropbox.com/s/3gdqzs5ulp6vvf0/log.txt
это логи веб сервера, а нужно проверять в логах фтп сервера
