У меня к вам просьба доработать СС. Проблема заключается в следующем: при составлении кратких описаний я выбираю макро подстановки и перед ними пишу пояснение, выглядит это примерно так:
Все в принципи работает нормально но так как объем товара большей то невозможно проследить за наполнением всех характеристик которые я выбрал в макроподстановках, и тогда выгружается только мое пояснение.
Возможно создать правило чтоб пояснение выгружалось при условии что есть значение хар-ки?
Зарание благодарен.
Доработка "формирования описаний товара"
+1
Полезная идея
Только у меня кое что посложней
<td class="pi_br_trtd_01">Редуктор / Сцепление</td>
<td class="pi_br_trtd_04">{Тип редуктора-ID-75} / {Тип сцепления-ID-74}</td>
Поэтому надо проверять сцепку
/ Сцепление или Редуктор /
для вывода
/ {Тип сцепления-ID-74} или {Тип редуктора-ID-75} /
Полезная идея
для вывода
Я думаю что ваш случай не сложнее моего. В моем представлении макроподстановка будет привязываться к слову или к группе слов, поэтому все должно работать и в вашем и в моем случае. Редуктор / сцепление: {Тип редуктора-ID-75} / {Тип сцепления-ID-74}. Нет значения нет и слова.
