Uncaught mysqli_sql_exception
zaxidkava
04 окт 2023 10:58
Доброго дня.
Підкажіть в чому може бути проблема ?
Удаляем временные таблицы и файлы
10:56:59 Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'WHERE oc_product.uuid = etrade_product_temp.uuid' at line 1 in /var/www/zaxid_usr/data/www/zaxid-kava.ua/data/etrade_tunnel2/etrade_http_tunnel.php:835 Stack trace: #0 /var/www/zaxid_usr/data/www/zaxid-kava.ua/data/etrade_tunnel2/etrade_http_tunnel.php(835): mysqli->query('UPDATE oc_produ...', 1) #1 /var/www/zaxid_usr/data/www/zaxid-kava.ua/data/etrade_tunnel2/etrade_http_tunnel.php(891): sql_query_run('UPDATE oc_produ...', 1) #2 /var/www/zaxid_usr/data/www/zaxid-kava.ua/data/etrade_tunnel2/etrade_http_tunnel.php(723): run_sql_commands('UPDATE oc_produ...', 'SELECT', Object(mysqli), 1, '', '0') #3 {main} thrown in /var/www/zaxid_usr/data/www/zaxid-kava.ua/data/etrade_tunnel2/etrade_http_tunnel.php on line 835 24567Error: Unknown error type File: /var/www/zaxid_usr/data/www/zaxid-kava.ua/data/etrade_tunnel2/etrade_http_tunnel.php Message: Uncaught mysqli_sql_exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'WHERE oc_product.uuid = etrade_product_temp.uuid' at line 1 in /var/www/zaxid_usr/data/www/zaxid-kava.ua/data/etrade_tunnel2/etrade_http_tunnel.php:835 Stack trace: #0 /var/www/zaxid_usr/data/www/zaxid-kava.ua/data/etrade_tunnel2/etrade_http_tunnel.php(835): mysqli->query('UPDATE oc_produ...', 1) #1 /var/www/zaxid_usr/data/www/zaxid-kava.ua/data/etrade_tunnel2/etrade_http_tunnel.php(891): sql_query_run('UPDATE oc_produ...', 1) #2 /var/www/zaxid_usr/data/www/zaxid-kava.ua/data/etrade_tunnel2/etrade_http_tunnel.php(723): run_sql_commands('UPDATE oc_produ...', 'SELECT', Object(mysqli), 1, '', '0') #3 {main} thrown Line: 835
10:56:58 Выполняем SQL запросы после обновления
05 окт 2023 14:49
Доброго дня.
Ймовірно, у вас прописані SQL запити для шаблону вивантаження, в яких є помилка.
