Опции (торговые предложения) импортируются без связи между собой, просто как отдельные товары.
Опция для товара https://www.screencast.com/t/AvXodVVFcPz
1.Как в каталоге указывается, что это опция и как происходит связь с основным товаром - я не смог этого найти.
Получается сейчас импортировало все как разные товары и между ними нет никакой связи
https://www.screencast.com/t/nAQ6JkOEW
2. Как на стороне каталога добавить или проверить есть ли у товара дополнительные опции или торговые предложения?
3. Как быть с новыми товарами, если например есть разные цвета и размеры - это разные артикулы. Как их объединить их в одно торговое предложение и корректно передать на сайт?
Работа с опциями и торговыми предложениями в каталоге
Отвечу в этой теме. Техподдержка отозвалась в чате, за что им большое спасибо. Для тех кто будет искать информацию по теме опций или торговых предложений:
1. Торговые предложения и главные товары выделены разными цветами
черный или серый - главные товары
фиолетовый - товары опции или торговые предложения
2. Можно фильтровать эти товары
- фильтр одной группы
- фильтр всех главных товаров
- фильтр всех товаров опций
- не хватает фильтра всех групп товаров данной категории и разделов, чтоб их выстраивало в определенной последовательности. Перый идет главный товар, затем товары опции, ... потом следующий главный товар, затем его товары опции (чтоб видеть всю картину в целом и удобно редактировать нужную группу)
3. Для того, чтобы объединить товары в группу опций, нужно создать главный товар, или скопировать на основании одного из товаров группы или просто выбрать один из товаров группы (соответственно нужно отредактировать описание все что нужно в главном товаре). Затем выделяем группу товаров и мышкой становимся на предполагаемый главный товар и нажимаем установить связь с опциями
Затем становимся мышкой на главный товар и фильтруем - "Установить фильтр по набору опций" результатом будет отображения этой группы товаров опций и главного товара:
4. Дополнительная информация
- Список товаров базового каталога, витрина интернет-магазина
https://elbuz.com/docs-bk-products
- Создание товаров-опций на основании данных из прайс-листа
https://elbuz.com/docs-price-product-option
Возник новые вопросы по опциям:
1. В инструкции https://elbuz.com/docs-price-product-option у Вас рассказано, как добавлять опции на основании прайс листа. Но полностью отсутствует информация как это делать, если мы импортируем из YML файла. Как в таком случае быть с настройкой опций?
2. В той же инструкции рассказано, что при объединении товаров в опции у главного товара добавляются новые атрибуты, со значением всех товаров опций
Но если товары объединять непосредственно уже в каталоге, то такого не происходит - новые атрибуты не добавляются.
Товары объединённые в опции:
Главный товар
3. Как правильно настраивать опции непосредственно в каталоге? Как настраивать, если их несколько, например цвет, размер, наклейка и тд. Для телефонов их еще больше - цвет, оперативная память, флеш память ...
4. Как правильно выводить главный товар, если разные цены на опции - будет ли показываться цена от и до, или только минимальная?
Главный товар
Нужно включить режим ручной настройки YML, чтобы были доступны поля1. В инструкции https://elbuz.com/docs-price-product-option у Вас рассказано, как добавлять опции на основании прайс листа. Но полностью отсутствует информация как это делать, если мы импортируем из YML файла. Как в таком случае быть с настройкой опций?
https://elbuz.com/docs-xml-setup
По xml, yml понятно, спасибо за ссылку, буду разбираться.
Остался вопрос.
Подскажите, как быть если идет ручная настройка опций в каталоге - как их правильно объединить по определенным характеристикам?
Это 3 и 4 пункты моего прошлого вопроса. Ответьте по возможности.
Остался вопрос.
Создавать копии товаров, в них менять значения атрибутов.
На сайте будет 1 товар со списком опций: цвет, объём. Отображение на сайте уже зависит от его настроек.
Делаем копию главного товара и в нем сами прописываем все атрибуты с других товаров или как? Не совсем понятен этот момент.
Т.е. в нем сами создаем, например атрибут цвет-синий, 2-й атрибут цвет-белый и тд. Так или нет?
Главный товар не трогаем, меняем только товары-опции (ТП), именно из них на сайте будут отображаться варианты для выбора параметров товара.
Тогда вообще не понятно - что именно мы меняем в товарах опциях? Мы их сначала привязываем, потом меняем? Но что конкретно в них менять?
Это зависит от того, что вам требуется отобразить на сайте.
Например, есть карточка товара: Смартфон.
Вы хотите отобразить в ней выбор Цвета и Объёма памяти.
Тогда менять нужно у товаров опций значения для атрибутов Цвет и Объём памяти.
