Ошибка экспорта
paco
07 сен 2020 18:05
Здравствуйте, выгружаю на дополнительный сайт (ocstore 2.3) каталог с товарами и постоянно получаю ошибку с следующим содержанием:
18:00:00	Выгрузка данных завершена
Затрачено времени: 00:01:08
17:59:59	Удаляем временные таблицы и файлы
17:59:59	Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'oc_product_option_value.product_option_value_id > 0' at line 1 in /home/garlando/public_html/etrade_http_tunnel2/etrade_http_tunnel.php:823 Stack trace: #0 /home/garlando/public_html/etrade_http_tunnel2/etrade_http_tunnel.php(823): mysqli->query('oc_product_opti...', 1) #1 /home/garlando/public_html/etrade_http_tunnel2/etrade_http_tunnel.php(867): sql_query_run('oc_product_opti...', 1) #2 /home/garlando/public_html/etrade_http_tunnel2/etrade_http_tunnel.php(712): run_sql_commands('UPDATE oc_produ...', 'SELECT', Object(mysqli), 1, '', '0') #3 {main} thrown in /home/garlando/public_html/etrade_http_tunnel2/etrade_http_tunnel.php on line 823 24567Error: Unknown error type File: /home/garlando/public_html/etrade_http_tunnel2/etrade_http_tunnel.php Message: Uncaught mysqli_sql_exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'oc_product_option_value.product_option_value_id > 0' at line 1 in /home/garlando/public_html/etrade_http_tunnel2/etrade_http_tunnel.php:823 Stack trace: #0 /home/garlando/public_html/etrade_http_tunnel2/etrade_http_tunnel.php(823): mysqli->query('oc_product_opti...', 1) #1 /home/garlando/public_html/etrade_http_tunnel2/etrade_http_tunnel.php(867): sql_query_run('oc_product_opti...', 1) #2 /home/garlando/public_html/etrade_http_tunnel2/etrade_http_tunnel.php(712): run_sql_commands('UPDATE oc_produ...', 'SELECT', Object(mysqli), 1, '', '0') #3 {main} thrown Line: 823Выгрузка прервана!
17:59:58	Выполняем SQL запросы после обновления
В настройках экспорта снял флажок с пункта "Категории", поскольку структура категорий на дополнительном сайте немного другая, чем в БК.
В SQL запросах нет обращений к таблицам с категориями
08 сен 2020 11:17
Здравствуйте, возможно у вас прописаны SQL запросы в шаблоне выгрузки, которые содержат ошибку.
paco
08 сен 2020 13:45
TechAdmin писал(а):
08 сен 2020 11:17
Прошу прощения, я не тот лог указал.
Меня интересует именно следующая ошибка, которая указывает на отсутствие таблицы etrade_category_temp.
Напоминаю, что я снял флажок в настройках экспорта для категорий, поскольку структура категорий на дополнительном сайте отличается от таковой в БК. Также, в SQL запросах нет обращений к данной таблице.
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: Table 'garlando_garland.etrade_category_temp' doesn't exist in /home/garlando/public_html/etrade_http_tunnel2/etrade_http_tunnel_ifunc.php:1994 Stack trace: #0 /home/garlando/public_html/etrade_http_tunnel2/etrade_http_tunnel_ifunc.php(1994): mysqli->query('UPDATE oc_categ...') #1 /home/garlando/public_html/etrade_http_tunnel2/etrade_http_tunnel.php(460): opencart_CreateCategoriesPath('oc_', '0') #2 {main} thrown in /home/garlando/public_html/etrade_http_tunnel2/etrade_http_tunnel_ifunc.php on line 1994 24567Error: Unknown error type File: /home/garlando/public_html/etrade_http_tunnel2/etrade_http_tunnel_ifunc.php Message: Uncaught mysqli_sql_exception: Table 'garlando_garland.etrade_category_temp' doesn't exist in /home/garlando/public_html/etrade_http_tunnel2/etrade_http_tunnel_ifunc.php:1994 Stack trace: #0 /home/garlando/public_html/etrade_http_tunnel2/etrade_http_tunnel_ifunc.php(1994): mysqli->query('UPDATE oc_categ...') #1 /home/garlando/public_html/etrade_http_tunnel2/etrade_http_tunnel.php(460): opencart_CreateCategoriesPath('oc_', '0') #2 {main} thrown Line: 1994
10 сен 2020 10:16
Доработали выгрузку без флага Категория, попробуйте сейчас.
