Загрузка товаров из битрикса - сопоставление полей БК и атрибутов
isbaturin
21 авг 2020 23:31
При загрузке товаров из Битрикса Jumper сам определяет какие атрибуты в какие поля заталкивать?
Например, Артикул (символьный код VENDOR_CODE) берет в артикул производителя не спросив (а нужно во внутренний артикул).
Как отучить от этого? У меня не артикул производителя это...
По символьному коду определяет?
Этот же атрибут заталкивает еще и в Id товара UUID.
В выборе, что загружать есть правая колонка поле БК. В каком виде туда нужно записывать названия поля, чтобы именно в него атрибут загружался?
Пробую {Поле БК: ...} - не срабатывает.
22 авг 2020 10:42
Такой возможности не имеется, выбирать куда сохранять значение свойства, по умолчанию работает только так. Как вариант настроить формулу для копирования значения из Артикула производителя в нужное вам поле.
isbaturin
22 авг 2020 10:58
А как понять какие символьные коды куда по умолчанию помещаются?
Могу изменить символьный код свойства в битриксе как надо.
Поменял символьный код, поменял внешни код (он тоже такой же установлен), удалил товар.
Загрузил заново. Ничего не изменилось, все равно загружает в артикул производителя.
Логики работы не понимаю :(.
Получается загрузить товар с сайта, подвязать к нему прайс без бубна невозможно.
Допустим я настроил выгрузку артикула производителя в нужный мне атрибут. Грузится с прайса артикул, все ок. Теперь если загружу товары с сайта, в артикул производителя подгрузится нечто другое, при выгрузке перезапишет значения атрибута артикул производителя и все, артикула уже нет в товаре.
И с ценой тоже никак в толк не возьму. Почему цена себестоимости не подгружается при загрузке? Хотя при выгрузке на сайт она выгружается в нужное место в битриксе.
Последний раз редактировалось isbaturin 22 авг 2020 15:15, всего редактировалось 1 раз.
isbaturin
22 авг 2020 15:40
TechAdmin писал(а):
22 авг 2020 10:42
А как формулу копирования из атрибута сделать? В формулах есть поля прайса, поля бк, нужных атрибутов там нет.
isbaturin
23 авг 2020 05:00
Выяснил... просто атрибут с названием "артикул" берется в артикул производителя. Изменение имени помогло.
Жаль только, что на выяснение такого простого вопроса уходят часы. Сразу написали бы принцип по которому система определяется куда что грузить.
:( Остался вопрос с ценой себестоимости. Она не загружается из соответствующего поля битрикса. :(
Загружаешь товар, выгружаешь и закупочная цена становится равной нулю.
Последний раз редактировалось isbaturin 23 авг 2020 08:59, всего редактировалось 3 раза.
isbaturin
23 авг 2020 05:12
isbaturin писал(а):
22 авг 2020 15:40
TechAdmin писал(а):
22 авг 2020 10:42
С этим тоже разобрался. В списке подстановок в формулах из всех атрибутов почему-то только один показывается. По аналогии вписал нужное название.
isbaturin
23 авг 2020 13:44
И со статусами наличия непонятно тоже. Откуда берется логика установки статуса наличия при загрузке через tunnel из битрикса?
isbaturin
17 сен 2020 22:32
Цену себестоимости то можно загружать?
Выгружается на сайт она корректно, а при загрузке равна 0....
18 сен 2020 11:56
С сайта эта цена не загружается в базовый каталог, нет такой функции.
isbaturin
18 сен 2020 14:41
Как будто бы важная характеристика, от нее же все скидки, прибыль считается. Может быть добавите?
