Сопоставление товаров при одной загрузке
nameover
02 апр 2020 11:03
Объясните пожалуйста как ведет себя программа при появлении нескольких одинаковых товаров от разных поставщиков в одной загрузке. Если товар уже есть в БК, тогда просто сопоставляешь и все, но если товар только появился и сразу у нескольких поставщиков, то приходится принудительно добавлять один товар в БК, а остальные уже сопоставлять ему. Но при этом нужно быть достаточно внимательным, чтоб вспомнить что такой товар уже попадался при сопоставлении... на практике при большом количестве товаров, что-то упускается/пропускается и в БК создаются дубли.
Раньше в ПЛИ одинаковые товары сопоставлялись автоматически и подсвечивались другим цветом при загрузке, это хотя б привлекало внимание и информация перепроверялась, правильно ли все сопоставилось.
Для примера сбрасываю скрин: 1 товар из разных прайсов, одинаковый артикул товара и даже одинаковый код поставщика, но при этом дубль в БК
02 апр 2020 13:14
Артикул одинаковый, а наименование у них разное?
nameover
02 апр 2020 14:16
наименование полностью одинаковое, слово в слово, пробел в пробел
02 апр 2020 16:49
Если товар полностью одинаковый (артикул и наименование), тогда дубль не должен быть создаться в БК, потому как при добавлении в БК новых товаров идёт проверка уникальности и добавляются только уникальные товары, при этом все другие товары из прайсов связываются с этим товаром БК, который был добавлен.
nameover
03 апр 2020 11:06
"не должен", но как он тогда создался? я вам скинул живой скрин... и это не один товар, пришлось откатывать базу дабы не отлавливать вручную все эти дубли
nameover
03 апр 2020 11:48
и еще, чтоб уже не создавать отдельную тему:
просьба что-то сделать с удалением товаров в загрузке.... тут есть или удалить один товар, или удалить все полностью товары из загрузки (невзирая на фильтрацию, выделение или прочие атрибуты). При выделении нескольких товаров удалить их пакетно нет возможности
nameover
10 апр 2020 16:14
а в ответ тишина... "спасибо" за фидбек
10 апр 2020 17:09
nameover писал(а):
03 апр 2020 11:06
Товары при добавлении проверяются по полям Артикул производителя и Наименование, у вас одинаковые значения в поле Артикул контрагента, это поле не учитывается.
Создавайте отдельную тему, это пожелание\вопрос не относятся к этой теме.
Добавили эту функцию, попробуйте сейчас.
nameover
15 апр 2020 10:53
спасибо, работает
nameover
21 апр 2020 14:01
TechAdmin писал(а):
02 апр 2020 16:49
разобрался как все-таки работает ваше сопоставление! при наличии дублей в одной загрузке при Обновлении в БК выгружается только один товар, остальные ему не сопоставляются, а остаются в Несопоставленных товарах. Повторное Обновление (без Загрузки товаров) создает дубли в БК. Только при повторной Загрузке прайсов эти товары автоматом сопоставляются с уже созданной карточкой товара в БК!
Можно что-то с этим сделать, чтоб было как раньше в ПЛИ?
потому как в данном случае нужно проводить двойную загрузку товаров из прайсов!
