Error: Authenticate login or password not valid! (Ошибка: Не правильный логин или пароль для доступа к модулю!)stop
13:40:45 Выгрузка значений атрибутов
13:40:42 Выгрузка атрибутов
13:40:41 Выгрузка блоков атрибутов
13:40:40 Выгрузка производителей + магазины
13:40:38 Выгрузка ссылок на категории товаров
13:40:37 Выгрузка товаров + склады
13:40:37 Выгрузка товаров + магазины
13:40:24 Выгрузка товаров
13:40:22 Выгрузка списка складов
13:40:21 Выгрузка списка магазинов
13:40:20 Выгрузка ед. измерения
13:40:20 Выгрузка языков
13:40:19 Выгрузка данных...
При этом:
Соединение успешно установлено!
Для модуля выделено памяти: 1024M
Доступно памяти для получения данных: 300M
Максимальный размер закачиваемого файла: 300M
Максимальное время для работы скрипта: 30000 секунд
Расширение PHP zip: есть
Расширение PHP mysqli: есть
Расширение PHP curl: есть
Установлена языковая локаль: ru_RU.UTF8
Версия модуля E-Trade Tunnel: 2.8.9
Возможно это связано с ваших хостингом, может есть таймаут работы веб сервера, потому как данное сообщение появляется только выгрузке атрибутов товаров, то есть при увеличении объёма выгружаемых данных и времени их выгрузки. То есть, если сократить объём выгрузки, тогда ошибки нет, это можно проверить выгрузив только одну категорию товара.
Не помогает. Таймаут 300, включен режим без ограничений. Выгрузка части каталога так же не помогает.
Есть какой-то тестовый режим или компенсация? Довольно много списывается со счета во время проверок.
Попробуйте отключить ModSecurity в настройках хостинг панели.
Починилось само, странно.
