Можно ли, пожалуйста, добавить возможность установки статуса "Снят с производства" (или возможность конфигурировать статусы/добавлять свои)
Снят с производства
Добавить статус не так сложно, но он будет выгружаться на сайт с помощью SQL, как и большинство других статусов.
e-special писал(а):Добавить статус не так сложно, но он будет выгружаться на сайт с помощью SQL, как и большинство других статусов.
Через SQL запрос?
Да
Отлично.
Может можно сделать так:
Когда товару присваивается статус Снят с производства, товар не участвует в сопоставлении, скрывается с СТУСС. Выходит что как бы товар удален, но он есть Таким способом можно снять нагрузку с ПЛИ и СС при случаях, когда база становиться астрономических размеров.
Удалить товар с СТУС не выход, так как если установлена галочка удалять на сайте при удалении в СТУС - то в таком случае удалиться весь товар.
Так же есть ли возможность добавить фильтр - отфильтровать по дате последнего появления в наличии. То есть включаем такой фильтр с установкой Не было в наличии 5 месяцев, и видим товар который последний раз был в наличии 5 месяцев назад, и соответственно, скорей всего, снят с производства.
Удалять по дате не вариант. К примеру, есть акустика, которая выпускается по 5 лет,и её даже не думают снимать с производства
Свои пожелания по доработкам, Вы можете оставлять у нас на сайте либо на форуме в соответствующем разделе.
Если программисты сочтут Ваше пожелание полезным оно будет учтено и поставлено в список доработок.
e-special писал(а):Свои пожелания по доработкам, Вы можете оставлять у нас на сайте либо на форуме в соответствующем разделе.
А я где оставил?
Уже много воды утекло... Что скажете по такой доработке? Или хотя бы можете добавить флаг снят с производства. Сейчас как раз думаю заняться реализацией данного статуса в магазине. И заодно бы заказал sql запрос.
Можно, пожалуйста, хотя бы просто флаг добавить "Снят с производства"?
Попробуйте вместо флага "Снят с производства" использовать флаг "А" (товар Активен).
