Наличие в дополнительных полях
Доброго дня! В прайс листе кроме общего наличия товара есть наличие товара по магазинам. Были созданы дополнительные поля в стипп, где указаны столбцы в которых хранится наличие по магазинам. Подскажите пожалуйста, можно ли настроить логическую формулу дополнительного поля так, чтобы при импорте прайса программа могла складывать значения из дополнительных полей или складывать значения из указанных столбцов? Например: Если({столбец_1}<1,{столбец_2}+{столбец_3})
Попробуйте использовать в формуле {Столбец_N} где N - адрес столбца из прайс-листа.
Для числового расчёта попробуйте так использовать в формуле Пример: val({Столбец_8})+val({Столбец_9})
Попробовал использовать вот такую формулу: ЕСЛИ({Столбец_22}<1,val({Столбец_11})+val({Столбец_14})+val({Столбец_17}))
Ничего не импортировалось
У вас формула неправильная, в ЕСЛИ 2 условия (2 запятые), у Вас одно.
Да пробовал и с двумя запятыми, все равно ничего не считает.
ЕСЛИ({Столбец_23}<1,val({Столбец_12})+val({Столбец_15})+val({Столбец_18}),{Столбец_23})
Такое ощущение, что программа не воспринимает числа, как числа, а воспринимает, как текст.
вместо
ЕСЛИ({Столбец_23}<1
попробовать так
ЕСЛИ(val({Столбец_23})<1
там ведь число сравниваться должно, а не текст меньше 1го
ЕСЛИ({Столбец_23}<1
попробовать так
С такой формулой появилась ошибка
https://drive.google.com/file/d/0BxBGFVI88uahR3V4NlFsOUl1SUE/view?usp=sharing
И потом пошел импорт, правда импортировалось только 288 позиций из 6000 и в этой колонке у части товаров появилось наличие, только с последним условием. Первое условие (сумма трех колонок) не рассчиталась.
C какой "этой формулой"? Сообщите формулу, которую используете.
ЕСЛИ(val({Столбец_23})<1,val({Столбец_12})+val({Столбец_15})+val({Столбец_18}),{Столбец_23})
Попробуйте так:
ЕСЛИ(val({Столбец_23})<1, STR(val({Столбец_12})+val({Столбец_15})+val({Столбец_18})), {Столбец_23})
