Опять ошибки с категориями
Voyager
05 мар 2018 19:52
Не могу разобраться до сих пор, почему опять идет некорректное распределение товаров по категориям.
На примере антенн. Их в прайсе 20. Выгружаются все кроме тех, которые отмечены сиреневым маркером. те 16.
При последней Вашей рекомендации из соседней темы, которая сейчас заблокирована, получаю 139 товаров:
https://yadi.sk/i/C1CwjVir3T3xzn
При этом в мастере правил видим, что идет корректное определение количества товаров:
https://yadi.sk/i/9SBnO09r3T3yRx
Выставление приоритета не решается проблема.
Подобная проблема тянется у многих разделов прайс-листа.
Какие еще дадите рекомендации в вариантах настроек?
Спасибо.
06 мар 2018 09:18
Это связано с тем, что в главной категории у Вас есть товары и эта главная категория определяется из прайса для всех ее подкатегорий.
Вы можете открыть список товаров из прайс-листов поставщиков (СТИПП) и проверить колонку "Категория прайс" для таких категорий как "Видеорегистраторы" и "Датчики парковки". Категория будет в таким виде:
Антенны автомобильные/Видеорегистраторы
Антенны автомобильные/Датчики парковки
В каждой из этой категории встречается "Антенны автомобильные" и у Вас есть правило импорта для этой категории. Программа находит все товары где в названии категории встречается "Антенны автомобильные" и распределяет их в категорию, для которой созданы правила импорта. Это особенность прайс-листа, в главных категориях не должно быть товаров. Как вариант прописать порядок 1 для категорий "Антенны автомобильные/Видеорегистраторы", порядок 2 для категории "Антенны автомобильные/Датчики парковки", порядок 3 для категории "Антенны автомобильные". В этом случае программа будет раньше искать категории с порядком 1 и 2, и напоследок оставит только с порядком 3, в который она распределит все оставшиеся товары, которые ранее не попали под правила импорта.
Второй вариант не настраивать иерархию определения категорий из прайс-листа, а настраивать все категории как уровень 1, чтобы не было таких проблем.
Voyager
06 мар 2018 09:24
В том то и дело, что иерархию не выстраивал. Определил по точному форматированию категорию, ей определил приоритет 1 и другие варианты, которые определились автоматическим определением категорий в прайс-листе - деактивировал.
https://yadi.sk/i/Mvqbrj4F3T4p7k
https://yadi.sk/i/eMFGKGYs3T4org
06 мар 2018 11:41
У Вас включен режим настройки по Варианту 4. Отключите и повторите импорт прайс-листа.
