Здравствуйте, есть прайс лист поставщика с ценами базовыми и есть скидка базовая и в зависимости от объема закупки за квартал назначаются дополнительные скидки.
Необходимо установить базовую скидку на весь прайс в 10% и на определенных производителей установить свою скидку, которая отличается от базовой скидки. как это сделать?
ДЛя примера все товары производителей (TitBit, Little one, Rio, Химола) - 20% скидка от базовой цены.
производитель (Наша марка) - 17%
Скидки не суммируются, то есть устанавливается наибольшая скидка. Если общая скидка 10%, то для указаных выше производителей дополнительная скидка больше, значит ставится дополнительная скидка по производителю. Спасибо.
Скидка по производителю.
Зайти в настройку наценки/скидки на основании производителя и прописать для всех производителей общий процент скидки 10%, а для выбранных нужный индивидуальный процент скидки.
У некоторых товаров нету производителя, как с ними быть?
Стоит добавить название производителя в справочник производителей и производитель определится автоматически на основании наименования товара, в котором он должен присутствовать.
Так же производителя к товару можно добавить вручную в список товаров из прайс-листов поставщиков (СТИПП), для этого нужно нажать правую кнопку мыши на товаре выбрать пункт "Производитель-Установить для товара производитель". После чего у товара будет производитель и на его основании можно настроить скидку, в противном случае непонятно, как Вы собираетесь делать скидку на производителя, которого у товара нет.
Вот и хотел у Вас возможный вариант узнать. Может при импорте прайс листа можно задать фиксированную скидку на весь товар?
Можно при импорте прайс листа можно задать фиксированную скидку на весь товар в настройках "общей наценки/скидки".
Как добавить производителя при указании скидки в настройках прайс листа? http://prntscr.com/f0ko4o
Добавил в справочниках, но в настройках прайс листа не появилось.
Спасибо.
Спасибо.
Все разобрался, надо было указать поиск производителя в настройках. Спасибо за оперативность. Если задать скидку для всех товаров в прайс листе, то она будет суммироваться вместе со скидкой для конткретного поставщика.
ПРимер. общая скидка для всех товаров 10%, чтобы добится скидки для производителя Наша Марка 17 процентов, необходимо указать скидку 7%, как на скриншоте http://prntscr.com/f0kutf. Правильно понимаю?
Будет суммироваться. Чтобы сделать так как хотите Вы нужно сделать так как рекомендуем мы в первом нашем ответе.
Если Вы сделаете -10%, а потом еще -7% это не будет равняться тому же, что Вы сразу сделаете -17%.
Половина производителей не показывает в настройках, хотя при импорте все нашлись. Отдельная колонка производителей есть в прайс листе. Как сделать чтобы все добавились? Производитель берется из объедения файлов, вместе с ценой.
http://prntscr.com/f0lruv
http://prntscr.com/f0ls5j
