Для начала скажу что при импорте товара в СТУС вроде все работает неплохо, прайсы подключаются цены и остатки на существующий товар обновляются. Но дальше возникает проблема при создании товара и категорий. После импорта product_id на сайте совпадает с кодом товара в СТУС и через него происходит обновление.
Идем дальше и пытаемся добавить новый товар из прайса поставщика в СТУС. А затем производим экспорт через тунель.
Тут происходит 1-й косяк
https://yadi.sk/i/DtPasnrxikZtq
Код товара (он же ID) в системе СТУС выдается не следующий по порядку а примерно на 100-200 выше. Почему? Ну допустим пусть так, пусть товар создается с этим ID
Далее в результате экспорта получаем 2 неполноценные строки записи вместо 1-ой.
https://yadi.sk/i/UVMRU5knikZrA
Как видно из рисунка создалось 2 записи с разным product_ID не один из которых не совпадает с ID в учетной системе. А параметры (цена наименование артикул) распределились между двумя этими строками. Таким образом мы не имеем ни -1ой полноценной карточки товара, при этом у нас отсуствует связь этого товара с PLI так как product_id создается так же новый.
Сразу скажу что такая штука происходит на нулевом shopscript 5 без доработок. Создается на каждый товар по 2 строчки.
