При иморте товаров и категорий из PLI в Webasyst Script shop 5
получаю ошибку
http://screencast.com/t/VaXDspxVVYo
Подскажете, пожалуйста, в чем может быть проблема?
И еще уточните, пожалуйста, есть возможность выгружать характеристики фильтров в этот движок?
Спасибо!
Ошибка при импорте товаров и категорий в WebAsyst 5
Возможно не прописан префикс таблиц "shop_" в настройках туннеля.
Есть такая возможность.
Спасибо, сработало!
А можно поподробнее, пожалуйста, программа не дает выбрать экспорт характеристик в Shop-script 5
http://screencast.com/t/Dp5X5wVjL
Тогда скорей всего нет этой возможности на данный момент.
А можно уточнить временные рамки, в которые планируется реализовать такую возможность?
В ближайшие 2 месяца не планируется.
Ясно. Спасибо. Тогда вопрос такой, как сделать так, чтобы описание и фото товара экспортировать и СС в магазин, но таким образом, чтобы хар-ки все-таки вставали на свои места в магазине (т.е. не парсились как описание), при этом фотографии экспортировались как сейчас - через туннель?
Есть предположение, что фото надо грузить туннель по шаблону для WebAsyst Shop-Script v5, а затем делать экспорт из СС в файл CSV и загружать его в магазин? Так нужно делать?
Но если я добавляю два шаблона для экспорта в СС, то почему-то отрабатывает только локальный (Матрица характеристик).
Да так.
Так как файл загружается по Туннелю и удаляется с ПК.
Картинки загружаются по ftp.
Вы можете создать csv файл шаблон Матрица хара-к и научить свой движок понимать структуру этого файла, в таком случае возможно получится у Вас импортировать харак-ки в магазин для осуществления фильтров по ним на Вашем сайте.
Последний вопрос. При экспорте через шаблон "Матрица характеристик" у меня почему-то не идет разбивка на столбцы, т.е. все значения идут подряд в первой ячейке. Как для товаров, так и сами тайтлы колонок( самая первая строка). ПОчему так?
Потому что Вы открываете файл в Ексель, как вариант использовать специально созданную программу для просмотров файлов csv либо при открытии файла csv в Excel использовать нужный разделитель.
Файл csv предназначен для синхронизации, а не просмотра в Excel.
