1С-Битрикс - тюнинг БД для импорта файла CommerceML2
06 июн 2011 09:43
Для импорта данных из файла CommerceML2, БД 1С-Битрикс не оптимизирована должным образом.
Поэтому при объёме каталога товаров от 1000 товаров обновление сайта занимает довольно продолжительное время.
Для ускорения обновления сайта необходимо для таблиц создать индексные файлы.
Ниже код SQL который необходимо выполнить например в программе phpMyAdmin:
ALTER TABLE `b_iblock_element` ADD INDEX ( `XML_ID` );
ALTER TABLE `b_iblock_element` ADD INDEX ( `IBLOCK_ID` );
ALTER TABLE `b_iblock_element` ADD INDEX ( `ACTIVE` );
ALTER TABLE `b_iblock_element` ADD INDEX ( `SORT` );
ALTER TABLE `b_iblock_element` ADD INDEX ( `WF_STATUS_ID` );
ALTER TABLE `b_iblock_element` ADD INDEX ( `IN_SECTIONS` );
ALTER TABLE `b_iblock_element` ADD INDEX ( `TMP_ID` );
ALTER TABLE `b_iblock_element_property` ADD INDEX ( `IBLOCK_ELEMENT_ID` );
ALTER TABLE `b_iblock_element_property` ADD INDEX ( `VALUE_TYPE` );
ALTER TABLE `b_iblock_element_property` ADD INDEX ( `VALUE_ENUM` );
ALTER TABLE `b_iblock_element_property` ADD INDEX ( `VALUE_NUM` );
ALTER TABLE `b_catalog_price` ADD INDEX ( `PRODUCT_ID` );
ALTER TABLE `b_catalog_price` ADD INDEX ( `EXTRA_ID` );
ALTER TABLE `b_catalog_price` ADD INDEX ( `PRICE` );
ALTER TABLE `b_catalog_price` ADD INDEX ( `TMP_ID` );
ALTER TABLE `b_iblock_section` ADD INDEX ( `CODE` );
ALTER TABLE `b_iblock_section` ADD INDEX ( `XML_ID` );
ALTER TABLE `b_iblock_section` ADD INDEX ( `TMP_ID` );
ALTER TABLE `b_iblock_section` ADD INDEX ( `ACTIVE` );
ALTER TABLE `b_iblock_section` ADD INDEX ( `GLOBAL_ACTIVE` );
ALTER TABLE `b_iblock_section` ADD INDEX ( `IBLOCK_ID` );
ALTER TABLE `b_iblock_section` ADD INDEX ( `IBLOCK_SECTION_ID` );
ALTER TABLE `b_iblock_section` ADD INDEX ( `LEFT_MARGIN` );
ALTER TABLE `b_iblock_section` ADD INDEX ( `RIGHT_MARGIN` );
ALTER TABLE `b_iblock_section` ADD INDEX ( `DEPTH_LEVEL` );
ALTER TABLE `b_iblock_section` ADD INDEX ( `DESCRIPTION_TYPE` );
Для обновления сайта 1000 товарами требовалось 5 минут, после создания индексов сайт обновляется за 1 минуту, берегите своё время, а мы поможем вам в этом ;)
sveekey
13 ноя 2012 15:01
К вопросу о скорости импорта CML2:
в 1С есть такая настройка "Выгружать только измененные товары", есть что-то аналогичное в PLI?
13 ноя 2012 15:46
К сожалению в ПЛИ нет такой функции.
Alexx
29 янв 2013 19:33
Скажите, пожалуйста, sql код еще актуален на сегодняшний день?
29 янв 2013 20:22
Сложно сказать, нужно проверять структуру, возможно там всё уже изменилось и скорость загрузки файла CommerceML2 уже приемлемая. Для скоростного обновления используйте "туннель".
Alexx
30 янв 2013 10:03
Ясно.
Туннель сейчас использую, но, после этого (выгрузки в битрикс) приходится каждый раз и обязательно!: чистить кэш (что сильно влияет на первоначальную загрузку страниц сайта, а загружаем каждый день), делать переиндексацию сайта (иначе поиск сайта не видит новые товары). Это не очень удобно.
После экспорта на сайт через CommerceML изменений на сайте не произошло, хотя программисты утверждают, что при такой выгрузке битрикс сам видит все изменения и вышеописанные действия не нужно делать. Пришлось восстанавливаться из резервных копий.
Хотим попробовать сделать экспорт файла csv или xml, но не смогли понять какие же поля надо выбирать, чтобы прошла выгрузка и соответственно загрузка на сайт. Ваши специалисты смогут подсказать?
30 янв 2013 10:25
При обновлении через туннель чистятся кеш файлы в папке managed_cache, а также добавляется для новых товаров информация для поиска. Возможно необходимо более детально разобраться что там не чистится и что не хватает для поиска.
Какие поля надо выбирать для файла csv или xml не в курсе.
Alexx
01 фев 2013 15:29
Ухты! Это круто, если вы смогли так сделать! А можно как-то с вашей помощью это как-то можно сделать, так как без вашей помощи этого сделать не получится.
Alexx
06 фев 2013 11:55
Скажите, пожалуйста, смогут специалисты вашей компании помочь в решении данного вопроса?
06 фев 2013 12:43
Можем попробовать разобраться, если вы предоставите доступ к базе данных сайта (phpMyAdmin), ФТП, админ части, архив БД ПЛИ.
А так же список проблем, например какой товар проверять, какие дейстия в админ части вы делаете чтобы решить проблему и т.д.
