HELP Автозамена наименования
tkachenkoser
Делал корректировку артикля на основании СТИПП, и случайно нажал корректировать наименовании на основании СТИПП. ПОлучается теперь выгружается на сайт полный мусор.
Наименование номер 1 осталось без изменений.. Такой опции найти не могу. Как дать команду - обновить наименование номер 2 на основании номер 1.
Выручите.
tkachenkoser
опа.. коечто интересное нашел.. Ничего это я случайно не нажимал.
При пакетной обработки, наименования2 в стус меняется принудительно наименованием из стип.. Это явно после последнего обновления. Галочка "обновлять поля в стусс на основнии стипп" не активно.. В найстройках обновлениях активны только цена и наличие. Надо срочно исправлять это!
Если галочки нет, то и обновляться наименование 2 на основание наименования СТИПП не может.
Проверьте.
tkachenkoser
проверил еще раз. При обработке, даже при снятой галочки, наименование номер 2 изменяется!
tkachenkoser
а о какой надо?
tkachenkoser
в новой версии ошибка исправлена!
Если у когото случалось, исправить можно так.
Выгружаем прайс лист свой в ексель. Создаем нового поставщика, и выбираете свой же прайс. Указываете только колонку наименование и цены., загружаете.
Товары сами сопоставятся. Оставляете открыты только свой прай, необходимо зайти - корректировка названия, поставить галочку возле наименования 2, и выбираете скорректировать наименование в стус, на основании стипп. Все исправилось! Прайс можно удалять из базы.
vkapas
tkachenkoser писал(а):в новой версии ошибка исправлена!
Столкнулся с такой же проблемой. Затык происходит после "Указываете только колонку наименование и цены., загружаете". После этого товары не сопоставляются с теми, что есть в базе. Не подскажете, в чём может проблема?
Если возможно, объясните, пожалуйста, на пальцах, какие кнопки нажимать.
vkapas писал(а):
tkachenkoser писал(а):Затык происходит после "Указываете только колонку наименование и цены., загружаете". После этого товары не сопоставляются с теми, что есть в базе. Не подскажете, в чём может проблема?
Проблема может быть, например, в настройке порядка сравнения тут о ней можно прочитать.
Если у вас в СТУС у каждого товара есть уникальный артикул, то можно его выгрузить вместе с наименованиями, и сопоставить товары при помощи артикула.
А вообще это очень странно, что у вас вообще ни один товар не сопоставился при сопоставлении по наименованию, возможно у вас не настроен порядок сравнения для этого прайс листа.
vkapas
Спасибо за подсказку, именно с помощью артикула и порядка сравнения проблему удалось решить.
