Прайс с отступами в категориях
Resp
имеем прайс вот такого вида
Применил к нему вот этот макрос http://forum.elbuz.com/viewtopic.php?f=15&t=727&p=4092 и изменил отступы с 8 на 4 и с 4 на 2 (для моего случая)
Получил вот такой прайс после проверки работы макроса
Ввёл следующие настройки
и получаю вот такое:
Что не так?
price.zip
(127.68 КБ) 216 скачиваний
Resp
После проверки работы макроса, в ячейках экселевского файла не присваиваются отступы в строках с категориями. может дело в экселе?
_price.zip
(119.49 КБ) 211 скачиваний
Здравствуйте. В макросе на который Вы ссылаетесь идет обработка категории в столбце А.
У Вас же категория в столбце С, в настройках на скриншотах почему то B. Для каждого прайс-листа макрос нужен свой.
Можно попробовать изменить на нужный столбец в макросе отвечающий за категорию.
Resp
Сделал, как вы порекомендовали. Стало присваиваться выравнивание по левому краю с отступом, НО само значение отступа остаётся нулевым.
Попробуйте вручную проставить отступ и уровень категорий. Если не получится. то нужно создавать новый макрос для конкретного прайс-листа.
Resp
В ручную - не вариант. Прайс нужно обновлять 2 раза в день и синхронизировать с сайтом. Посмотрите пожалуйста, может быть и не нужно будет заново макрос создавать, а достаточно будет изменить существующий.
Прайс приложен в первом посте. Вложенность там 4-этажная. Колонку я менял 3 на 2, потому что макрос пустую откидывает
Вручную пробовали? Не нужно каждый раз при обновлении прайс-листа делать все настройки заново. Достаточно один раз все настроить на импорт, далее заменять старый файл прайс-листа новым.
Resp
Как мне вручную выставить отступы и уровни категорий, если при определении форматирования, программа видит только 1 формат (Изображение) ?
В таком случае-никак. Нужен новый макрос под Ваш прайс-лист.
Resp
Вы создадите его? Или это не входит в 3х месячную поддержку при покупке профессиональной версии?
